Двигатель свистит. Suzuki Swift
Вилли
Щас, когда наступила зима, услышл свист из-под капота. Ну не то что услышал, раньше просто не было наверно. пока двигатель холодный, свистит. Прогревается - не свестит.
ПатяПаша
08.12.10  |
08.12.10 |
Ну что я могу сказать, причин может быть куча, вот если бы он свистел все время, то мог бы быть ремень грм. В любом случае советую его посмотреть, подтянуть наверно, а если давно не меняли, то поменять. Сколько у них там срок между заменами, никто не в курсе?
antoniy
08.12.10  |
08.12.10 |
Та все по разному говорят, а вообще меняй почаще, мой тебе совет. Я решил раз в 80 т.км менять, от меня не убудет, зато я всегда могу быть спокоен.
Димон_Москва
08.12.10  |
08.12.10 |
Тю, я думал еще чаще менять, чем раз в 80. Хотя конечно это я так думал, когда скажут - тогда и поменяю! Не знаю, у меня не свистит ничего. Единственное думаю, что не только это грм, но и ремень агрегатов проверь.
Анечка
08.12.10  |
08.12.10 |
А у меня все время свист! Но все вроде говорят, что нормально, так и должен звучать мотор. Может у меня то же, что у вас? Хотя у меня свист вообще не прекращается, хотя и не надоедает.
Вилли
08.12.10  |
08.12.10 |
Та ремню всего 30 тысяч! Я смотрел его, не сухой он. Может правда подтянуть надо. Я просто заметил, что если не включать ничего(обогрев там, фары, подогрев сидений), то свистит меньше.
Володя-Свифтер
08.12.10  |
08.12.10 |
Ухаживать за машиной надо, и ничего свистеть не будет. Проверьте ремни, больше ничего свистеть не будет. А менять надо не по пробегу, а смотреть сам ремень.
kaim
11.02.11  |
11.02.11 |
Коллеги, приветсвую!
Свист действительно есть и раньше, как думалось, появлялся от попадания влаги (левым колесом в лужу на скорости) в моторный отсетк.
Поменял ремень... свистит.
Теперь проверил и знаю точно - свист возникает только при большой электрической нагрузке и наиболее вреоятен при непрогретом моторе.
Т.е. запищал, фары выключил - свист пропал. Проехал минут 10, фары включил все ок.
При этом ситуация дурная, так как движек крутит нормально, а провалы именно по нагрузке...
Уто что может сказать?
11.02.11  |
11.02.11 |
to kaim: Значит свистит сам генератор. Исправный генератор при увеличении нагрузки слегка воет. Если ремень генератора Вы меняли, и его натяжение не вызывает у Вас сомнений, надо смотреть подшипники самого генератора.
KozlOFF
16.02.11  |
16.02.11 |
У нас на Swifтах же цепь стоит. смотрите генератор.
21.02.11  |
21.02.11 |
to KozlOFF: И на тех, и на других имеется ввиду?
mohem
31.08.11  |
31.08.11 |
цепь только на 1.6
tolstye25
14.02.14  |
14.02.14 |
всем привет,
у меня на сузуки не прекращается свист, поменял ролик и два ремня, а свист не прекратился. Что это может быть?
Напишите мне по адресу tolstye@rambler.ru
15.02.14  |
15.02.14 |
to tolstye25:
Нужно выявить виновника свиста, прослушав двигатель стетоскопом.
И ещё не факт на 100%, что новый ремень свистеть не будет.
Опеделить ремень свистит или нет, можно, побрызгав на него водой, на морозе водкой (без фанатизма) при запущенном движке.
