Как поменять лямбда-зонд Suzuki Swift
Andrey E
Снимаем клемму аккумулятора. Находим лямбда-зонд, отрезаем разъем, так чтобы провод идущий от разъема был длинной около 20 см.
Далее выкручиваем старый зонд, и на его место ставим новый с предварительно зачищенными проводами. При установке очень важно ключом не повредить провода идущие от лямбда-зонда. Зачищаем проводки на разъеме, чтобы потом с помощью переходников идущих в комплекте все легко соединить. После соединения проводов обязательно их изолируем.
Подключаем разъем готового ламбда-зонда, одеваем клеммы аккумулятора и заводим авто.
