Ремонт пробитого топливного бака Suzuki Swift
Smumrick
Снять топливный бак на Suzuki Swift не так сложно, как кажется. Бак крепится к кузову на 4 болтах, до которых несложно добраться.  Чтобы их открутить нам понадобится ключ на 12.
В начале нужно отсоединить топливную магистраль от заливной горловины. Для этого нам будут нужны плоскогубцы, чтобы снять зажим и плоская отвертка, чтобы отстегнуть карабин.
В топливной магистрали 2 трубки. Для отсоединения от заливной горловины нам также понадобятся плоскогубцы и крестовая отвертка.
Теперь мы откручиваем болты крепления топливного бака. Не забудьте отстегнуть провод электроподачи к бензонасосу и датчику уровня топлива, этот провод крепится на обычную защелку.
Далее снимаем пластиковую защиту, в нашем случае пробоина под ней. Сливаем оставшийся бензин, разжигаем паяльную лампу, накаляем на ней паяльник и плавим им олово в образовавшийся пробой.
Разбирать бензобак для сушки не нужно: температура воспламенения бензина 400 градусов по Цельсию, а олово плавится при температуре в 270 градусах по Цельсию.
Обратно все устанавливаем в обратном порядке.
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
