Замена передних тормозных колодок на Suzuki Swift Suzuki Swift
Smumrick
Для начала, откроем капот и бачок с тормозной жидкостью. Снимем колпаки с дисков.
Ставим автомобиль на ручник и передачу. Лучше подложить упор под колесо (а), чтобы машина не покатилась.
Затем ослабляем колесные гайки, поднимаем машину на домкрате и снимаем колесо.
Откручиваем гайки, снимаем правое колесо и выкручиваем руль в право, чтобы было удобно снимать колодки. Дальше откручиваем болт на суппорте.
Если суппорт не будет подниматься, нужно вставить отвертку или ключ и немного отжать на тормозной цилиндр. Не отсоединяйте тормозной шланг от суппорта.
Затем поднимаем суппорт вверх и вынимаем старые колодки.
Ставим новые колодки.
Отжимаем цилиндр до конца.
Ставим суппорт на место, затягиваем болт. Ставим колесе на место. С левой стороной аналогично.
После всей процедуры проверяем уровень тормозной жидкости. Если мало, то доливаем, если много, то откачиваем обычным медицинским шприцем.
Не забудьте несколько раз нажать на тормоз перед тем как ехать, чтобы цилиндр и колодки встали на место иприжались к тормозному диску.
