Двигателя:
1.6 л - М16А 16 кл. 1586 см3
2.0 л - J20A 16 кл. 1995 см3
2.4 л - J24B 16 кл. 2393 см3
3.2 л - N32A 24 кл. 3195 см3
Бензобак
3d – 55 л.
5d – 66 л.
Масло:
5W30, по классу API не ниже SH
1,6 л. – 4,2 л.
2,0 л. – 5,2 л.
Свечи зажигания:
1,6 л. NGK IFR5J11 иридиевые, NGK IFR6E11
2,0 л. NGK IFR5J11 иридиевые, простые NGK BKR6E-11
Масло в раздатке и МКПП
SAE 75W90 GL-4
раздатка – 1,6 л.
МКПП – 1,9 л.
Масло в мостах:
SAE 80W90 GL-5
передний мост – 1,0 л.
задний мост – 0,9 л.
Система охлаждения
антифриз
1,6 л. – 6,9 л.
2,0 л. – 7,3 л.
Масло в АКПП
Suzuki ATF 3317 или Mobil ATF 3309
2,5 л. при частичной замене
Тормозная жидкость
DOT3, DOT4 ~ 1 л.
Жидкость в ГУР
DEXTRON IIe либо DEXTRON III
