промывка мотора? Suzuki Grand Vitara
turnur
Здравствуйте
на днях еду на  Т 0 (промывка ,замена масла,проверка подвески, и т.п).машина сузуки гранд витара 2008 2,4 л. пробег 2000 км . Обязательно ли промывка движка?
спасибо
09.12.09  |
09.12.09 |
При таком возрасте и пробеге бессмысленная вещь.
turnur
10.12.09  |
10.12.09 |
Но машина на гарантий и промывка входить перечень работ нулевого ТО.
NikolAs
10.12.09  |
10.12.09 |
to turnur: Сорри ,но все эти промывки до добра не доводят ,поверь!)Совковое время кануло в лету и моторы уже другие. Исключение ,в крайних случаях,при вмешательстве в движок(кап ремонт,переборка....) Дело,в том,что при промывке(а это все же химия)часть промывочного остается в движке и кто его знает как это потом химически соединиться с базовым маслом и какие будут последствия(разъест например сальники и потом они начинают течь раньше положенного срока).Кстати ,сальники могут повредиться и некачественным маслом.Даже при переходе с одного типа масла на другой (с минералки,например,на синтетику промывают просто самим же базовым (тем что используют для данного авто, рекомендованного производителем)маслом(заливают ,ездят или крутят движок минут 30,сливают масло-отработку ....),ну а потом заливают основное по норме,как положено.Это самое правильное.Ну, а на сервисе,могут просто предложить это сделать (не факт ,что сделают ,тем более при пробеге 2000км!))))) ,а денюшку возьмуть!))) Делай выводы!)Уачи!)
4ainic
05.03.10  |
05.03.10 |
turnur: Но машина на гарантий и промывка входить перечень работ нулевого ТО. #
Тогда не заморачивайтесь, пока не решите, что гарантия Вам не нужна...
NikolAs
05.03.10  |
05.03.10 |
to turnur: Весьма странная процедура (промывка)для нулевого ТО. Если промывка проводится тем же маслом ,которое рекомендовано производителем авто ,то еще понять можно.Но если просто другим промывочным маслом ,то я бы не стал этого делать!
aniramak
23.06.10  |
23.06.10 |
если написано менять масло с промывкой то не зря. может там пол кило стружки после обкатки сливается. или вы здесь умнее всех инженеров сидите?
