паролон впитал в себя воду Skoda Yeti
bingo
Под ковролином на полу есть пролойка типо гидрошумоизоляции (типо паролон) она впитала в себя воду и боюсь начнет гнить((( Запаха пока нет, но если машина на солнце и парится, то намеки на вонь уже пронюхиваются!
Где можно высушить?
LANAS
30.09.10  |
30.09.10 |
окна оставить чуть открытыми. Тогда влажность будет снижаться. Ну и попробуй вначале нагреть салон при помощи печки или на солнце, а потом включить кондей и циркуляцию воздуха внутри салона.
mutup
30.09.10  |
30.09.10 |
Просто не до конца закрой окна. С наружи будет казаться как будто закрыты, но циркуляция с уличным воздухом будет. Хотя если машинка не на стоянке или под окнами, то конечно не вариант.
PANTERA
30.09.10  |
30.09.10 |
rондиционер включи, крутилку на самый горячий воздух, вкл замкнутый цикл воздуха(циркуляция по только по салону), воздух на 3/4 в ноги, заводишь машину, и ждёшь... или едишь.... потом химией надо обработать
turu
30.09.10  |
30.09.10 |
ковры снимай, кресла отодвигай, на ночь или две оставляй в гараже, все двери открой и вентиляторы напольный/настольные включи на обдув пола, а лучше теплопушкой, но на слабом нагреве чтоб равномерно испарить воду из ткани, а не поджарить материалы с пласстмассами!
ASSAM
30.09.10  |
30.09.10 |
У тебя 2 варианта.1 быстрый Снять сидения ,ковер и сутки сушить тепловентилятором. 2-Как было выше сказано с кондеем но запах уйдёт через месяц.
opirus
30.09.10  |
30.09.10 |
не поможет всякое тепло. Нужно разбирать салон до металла, и сушить все отдельно.
NURAS
30.09.10  |
30.09.10 |
если вода грязная попала, то я бы сказал уже не сушить, а даже сначала отмывать настил с шампунем, а уж потом сушить, чтоб не ваняло, можно с запахом Альп выбрать, бесплатный ароматизатор на пару месяцев будет
miter
30.09.10  |
30.09.10 |
а если еще и грязная вода,то наверное всетаки лучше еще и почистить
LURAS
30.09.10  |
30.09.10 |
Без демонтажа сидений и покрытия пола влагу Вам не удалить. Только полная разборка салона и просушка.
NURAS
30.09.10  |
30.09.10 |
Зато разберешь салон и можно шумку сразу же сделать чтоб два раза не лазить
