Особенности педали тормоза Skoda Yeti
PANTERA
Заметил сегодня , что иногда у меня педаль тормоза меняет свой ход).
Иногда даже до половины не опускается... Дальше не идет.
turu
30.09.10  |
30.09.10 |
Думаю проблема в клапане вакуумного усилителя тормозов.
ASSAM
30.09.10  |
30.09.10 |
-Проверь уровень и ЦВЕТ тормозной жидкости (не должны быть черной).
-Проверь тормозные цилиндры на суппортах и главный тормозной на наличие потеков.
-Попроси кого-нить "понажимать" на педаль тормоза а сам - контролируй наличие пузырьков в бачке с тормозухой.
opirus
30.09.10  |
30.09.10 |
При исправной тормозной системе это может происходить в следующих случаях:
1. при не заведённом двигателе (не работающем вакуумном усилителе);
2. при повышении давления в тормозной системе (несколько качков перед "контрольным" торможением)
Вроде бы всё.
NURAS
30.09.10  |
30.09.10 |
Все остальные случаи уже можно отнести к неисправностям. имптомы похожи на то, что в системе избыточное давление.
miter
30.09.10  |
30.09.10 |
К такому эффекту может приводить например повреждённый (внутри) тормозной шланг. Резина отошедшая от корда заворачивается и создаёт пробку, которая не позволяет тормозной жидкости вернуться в расширительный бачок. Но в таком случае, одно колесо должно оставаться заторможенным. Вы бы это почувствовали.
LURAS
30.09.10  |
30.09.10 |
если не первые два случая, то лучше попробовать заменить клапан по программе. и уж если не поможет, искать дальше.
bingo
30.09.10  |
30.09.10 |
тучу по дереву но у меня пока проблем небыло ! я менял тормозную жидкость в ТО 30 000км.
LANAS
30.09.10  |
30.09.10 |
повышен процент влаги. Выявляется при низких температурах-жесткая педаль. При нескольких нажатиях педали при движении пропадает. У меня так бывает.
mutup
30.09.10  |
30.09.10 |
У меня тоже пропадает если несколько раз нажать. А влага где? на тормозных дисках что-ли? Думаю колодки вытесняют влагу с дисков моментально. В тормозной системе влаги не может быть...
PANTERA
30.09.10  |
30.09.10 |
такая фишка если на неработающем двигател пару раз нажать на педаль то целый день педаль будет ЗНАЧИТЕЛЬНО более острая и тормоза будут схватывать даже на небольшом нажатии на тормоз.
turu
30.09.10  |
30.09.10 |
когда начало роявлятся? какая на улице температура была?
