лобовое стекло с обогревом Skoda Yeti
LANAS
штука полезная, но ночью раздражает из-за полосочек.
mutup
30.09.10  |
30.09.10 |
у самого нет, есть на рабочих машинах. по подогреваемым лобовым стёклам вопрос: как они реагируют на сколы и трещины? Есть мнение что при попадании трещины на нить, по нити как по концентратору напряжений треснет вся лобовуха.
PANTERA
30.09.10  |
30.09.10 |
Нити нагревателя это наклейка, а не вплавленные нити в стекло, поэтому они не могут быть концентратором напряжений
turu
30.09.10  |
30.09.10 |
Если повреждение нити не полное, сопротивлении на этом участке возрастает. Соответственно и температура нагрева на нем будет выше. Т.о. увеличивается механическое напряжение.
ASSAM
30.09.10  |
30.09.10 |
На заднем стекле можно наклеить толстые нити, устойчивые к повреждениям. И то их иногда нечаянно рвут. На лобовом стекле, чтоб не закрывать обзор, нити должны быть очень тонкими.
opirus
30.09.10  |
30.09.10 |
многослойное стекло, состоящее из нескольких закаленных (термоупрочненных) стекол и из одного или более слоев виниловой пленки. сеткло это стекло, пленка это страховка от осколков. в силовой каркас недопустимы никакие включения, острые края и прочие элементы (например зеркало заднего вида крепится только клеем к стеклу или к крыше что бы не наружать целостность конструкции) т.к. это даже при нагрузке на стекло, когда машина едет на диагональных колесах может привести к расколу стекла (на самолетах, кораблях, подводных, судах, ракетах все иллюминаторы сделаны как можно более круглыми из-за концентраторов напряжений )
NURAS
30.09.10  |
30.09.10 |
так и здесь все что добавляется на стекло это либо наклейка только во все стекло и вы не увидете края. Пленка это и дешевле технологически чем вплавлять в стекло.
miter
30.09.10  |
30.09.10 |
Не надо со скребком ползать. Как идиот на всю улицу скрежетать...Завел, прогрел, дворничками всё смахнул и в путь....
LURAS
30.09.10  |
30.09.10 |
И не нужно ждать пока тёплый воздух дуть начнёт, пока он стекло нагреет. Стекло меньше царапается. И машина на ходу быстрее греется.
bingo
30.09.10  |
30.09.10 |
нити обогрева находятся в слое пленки триплекса! икакими концентраторами напряжения не являются. сколы/трещины воспринимаются как и обычным триплексом
LANAS
30.09.10  |
30.09.10 |
Абсолютно уверен, что это самая главная опция, которую надо заказывать в первую очередь!!!
mutup
30.09.10  |
30.09.10 |
Разговоры о видимых нитях - это несерьёзно, зрение надо фокусировать на дороге, а не на стекле!
PANTERA
30.09.10  |
30.09.10 |
На лобовом было достаточно много глубоких сколов, ни один не заделывал, трещины не пошли. Стекло очень прочное!!!
