Полировка Skoda Yeti
opirus
У меня на заднем бампере несколько царапин диаметром где то 1 сантиметр, полировка не возьмет, а перекрашивать из за них бампер не хочется! Скажите, говорят что есть какие то карандаши типа Turtle Wax коорые на носишь и потом полируешь! Скажите пользовались вы тамким или другими средствами и что Вы можете посоветоватьььььь? ЗАранее спасибооооо!
NURAS
29.09.10  |
29.09.10 |
Заказываешь крандаш с кодом своего цвета и тонким слоем наносишь на царапины. "карандаш" это баночка с краской и кисточкой. Есть в комплекте еще одна баночка с лаком. Полировать не надо. Только вот у меня цвет немножко отличаеться. Но темное пятно все-таки лучше чем серая царапина
miter
29.09.10  |
29.09.10 |
Полировка не нужна, восковые карандаши- только на раз. Флакон с краской и лаком. Код и флаконы можно узнать, купить в салоне у дилера. Только кисточкой из флакона получается очень большая капля краски( бугор). Сначала капаете краску на царапину, скол тут же вытираете, убираете ,вытираете краску , т.е. провели дезинфекцию ( вместо растворителя, шкурки и прочее...) , затем аккуратно наносите краску деревянной зубочисткой .... краска ровно заполняет скол, царапину.
LURAS
29.09.10  |
29.09.10 |
бъясните, пожалуйста, для чего нужна полировка вообще?
я как понял может быть она двух видов: защитная и абразивная, так вот для чего нужна каждая их них? и есть ли народ и вообще много ли, кто не делает полировку?
bingo
29.09.10  |
29.09.10 |
о временем ЛКП затирается, т.е. на лаке появляются царапины, микротрещины и т.д. Восстановительная полировка - это абразивная полировка, при которой удаляется часть поврежденного лака. Таким образом машинка как новая становится.
LURAS:
LANAS
29.09.10  |
29.09.10 |
Но делать много раз восстановительную полировку нельзя, потому как толщина лакового слоя - ограниченная величина.
mutup
29.09.10  |
29.09.10 |
Для того чтобы как можно меньше ЛКП затиралось - применяются защитные полировки, т.е. на ЛКП наносится защитный слой. И делать их нужно, для того чтобы максимально долго сохранить хорошее состояние кузова.
PANTERA
29.09.10  |
29.09.10 |
Т.е. простыми словами - защитная полировка - наносят слой защитный, восстановительная - удаляют слой лака?
turu
29.09.10  |
29.09.10 |
И еще, как я понял из этой цитаты, то надо делать сразу две полировки, сначала абразивную, потом защитную? или защитную потом не надо будет?
