трение в заднем колесе | Skoda Yeti — Форум AutoPeople
трение в заднем колесе Skoda Yeti
NURAS
после работы поехал в гараж разбираться с колесами. снял колесо, смотрю все вродь на месте (насколько я могу судить). ничего не болтается, ничего не стерто, покрутил - ничего, тряпочкой протер и обратно прикрутил, все равно больше я щас ничего не сделаю, так и не понял в чем дело. Но когда прикрутил обратно звук исчез! не знаю в чем дело, просто исчеи все. Но стал слышен другой звук с левого переднего колеса, который видимо заглушался правым и не был слышен раньше. Те же операции и он тоже исчез. Вот думаю что за хрень такая, может мне когда локера ставили недокрутили чего?
miter
29.09.10  |
29.09.10 |
просто между кожухом и внутренней стороной диска какой нибудь мусор попал, а когда колеса снял он и вывалился.
LURAS
29.09.10  |
29.09.10 |
промывал заднюю подвеску от нагара - очень много грязи на суппорте, втулках сайлентблоков, и есть грязь между зашиткой диска и самим диском. Промыл все нафек!
bingo
29.09.10  |
29.09.10 |
как правило защитка тормозного диска об сам тормозной диск, либо резина об подкрылок как следствие кривой установки подкрылков.
LANAS
29.09.10  |
29.09.10 |
Когда начинаешь движение,вроде б со стороны правого переднего колеса один раз идет такой звук ну вроде вот к колесу че-то прилипло и цепляет об что-то.Такое как-бы шаркание.И это всего один раз так и все!При скорости километров 10 в час!И самое интересное если ехать,остановится и снова начать движение этого нет.
mutup
29.09.10  |
29.09.10 |
я давненько заметил,вот уж поднадоело это. Может кто подскажет что может быть.На выходных наверно подниму колесо и прокручу/сниму,пожет узнаю от куда звук точно и потом расскажу поподробнее что это
PANTERA
29.09.10  |
29.09.10 |
может быть это все из-за ручника . Сегодня вечером проверю.В принципе это все обьясняет.Наверно так и есть.Вечером напишу
turu
29.09.10  |
29.09.10 |
а ручник у меня разболтанный, мож поэтому че-то скребет. седня пытался у сервисменов узнать!
ASSAM
29.09.10  |
29.09.10 |
Проехался я с сервисменом, тот уверил, что данное шаркание является конструктивной особенностью данного типа ТС, и что это связано с системой сцепления, якобы при включении первой или задней передачи и после проезда пары метров срабатывает какой-то дополнительный механизм. Короче, я так и не понял, как это все работает.
opirus
29.09.10  |
29.09.10 |
наверно это либо треться колодка ручника или что в его приводе или колодка суппорта.
