скрип при торможении | Skoda Yeti — Форум AutoPeople
скрип при торможении Skoda Yeti
bingo
первые заметил когда забирал с мойки при начале езды и притормаживании с выворотом руля какой то легкий скрип, который потом при подобных действиях пропадает. Это повторяется относительно регулярно.
LANAS
29.09.10  |
29.09.10 |
Помоемцу, скрипеть может аммотризатор впереди. Лечится это вроде как промывкой штока аммортизатора, на нем какая-то жидкость у новой машины, и к ней прилипает грязь.
mutup
29.09.10  |
29.09.10 |
поначалу идет скрип, напоминающий трение колодок о торзмозные диски... легенький такой... как старые детские качели... предполагаю что проблема в этом
PANTERA
29.09.10  |
29.09.10 |
От тормазов или от стойки! Нужно слушать характер скрипа, если тормоза, то это нормально...
Если нет то наверняка стойка
turu
29.09.10  |
29.09.10 |
Если бы дело было в стойке, то торможение тут каким боком?... надо промыть керхером всю подвесочку и не будет никаких скрипов. Сам так регулярно делаю.
ASSAM
29.09.10  |
29.09.10 |
нагрузка на переднюю часть подвески возрастает, и аммортизаторы глубже уходят в стойку (при обычном движении так глубоко аммортизаторы не уходят, и возможно именно в этом промежутке и скрипит...
opirus
29.09.10  |
29.09.10 |
когда руль поворачиваешь, нагрузка усилиливается на одину из передних стоек.
Нужно поболтать руль на на скорости, без тормоза, и понять от стоек ли идет скрип...
NURAS
29.09.10  |
29.09.10 |
Скрипение стоек, тоже подходит под описание! снимать поочередно все колеса и полностью со всех сторон промыть стойки, рычаги и суппорта,
miter
29.09.10  |
29.09.10 |
скрипит только вначале езды при торможении (только тогда, когда нажимаю на тормоз, не нажимаю-скрипа нет)...
Потом на протяжении езды этого звука нет.
LURAS
29.09.10  |
29.09.10 |
Скрип только при торможении вначале езды.
Иногда какойт-то звук (гул) когда снимаю ногу с тормоза.
bingo
29.09.10  |
29.09.10 |
Ну значит поломок нет...
А скрипят точно колодки, ничего страшного...
LANAS
29.09.10  |
29.09.10 |
у меня несколько другой скрип... на оборот после мойки или со стоянки выезжаю пока диски холодные всё нормально... как нагреются тут и начинается жуцткий противный скрип при торможении а иногда и просто на свободном ходу. на левом тормозном диске с внутренней стороны не стёрлась колодка до металла!!!!! ( 3 другие на переднем мосту оставались %30 ) поменял и нормально. щас вот уже 36300 км наездил в сумме... и ни одного скрипа...
mutup
29.09.10  |
29.09.10 |
Я думаю это тормозные диски покрываются ржавчиной и после нескольких торможений всё проходит.
PANTERA
29.09.10  |
29.09.10 |
Навряд ли... Я когда во дворе оставляю на час допустим, потом начинаю трогаться и опять этот звук
bingo
29.09.10  |
29.09.10 |
надо будет в гараже разобрать и всё прочистить и промыть! может избавлюсь от косяков!
turu
29.09.10  |
29.09.10 |
в дождливую погоду иногда поскрипывают серьёзно так! все оборачиваются а я как на жигулях !
