запуск двигателя | Skoda Yeti — Форум AutoPeople
запуск двигателя Skoda Yeti
opirus
я запускал двигатель одним быстрым поворотом ключа в крайнее положение.правильно?
NURAS
29.09.10  |
29.09.10 |
повернул ключ, но не до конца - машина "зашуршала", все индикаторы загорелись. Потом услышал какой-то щелчок и довернул ключ до конца, двигатель завелся. вот так надо!
LURAS
29.09.10  |
29.09.10 |
сначала нужно подождать, когда бензонасос накачает топливо. После этого (щелчок) можно доворачивать ключ и запускать машину.
bingo
29.09.10  |
29.09.10 |
давно так завожу все машины,на которых ездил. поварачиваешь ключ,огоньки загораются немного ждешь,вроде какието гаснут,то ли стрелки спидометра поднимаются и опускаются и заводишь)))))ну как смог
LANAS
29.09.10  |
29.09.10 |
когда пройдет программа самодиагностики (погаснет лампочка Check Engine), тогда и заводи!!! Пока бензонасос не отработал-никогда стертер не включаю.
mutup
29.09.10  |
29.09.10 |
запуск бензонасоса завязан на датчике положения коленвала. Т.е. бензонасос включается при срабатывании стартера. заметил непонятный звук когда садишься в машину.А?
PANTERA
29.09.10  |
29.09.10 |
впечатление, что бензонасос накачивает давление при открытии водительской двери после стоянки
mutup:
turu
29.09.10  |
29.09.10 |
ничего он не качает пока не включено зажигание и нет сигнала с датчика КВ. иммобилайзер не срабатывает при открытии двери?
ASSAM
29.09.10  |
29.09.10 |
А вот зимой, конечно, желательно перед включение стартера на 3-5 сек включить фары для того, чтобы разогреть электролит для получения максимального тока пуска.
opirus
29.09.10  |
29.09.10 |
Иммобилайзер работает беззвучно, при этом ключ должен быть в замке. Это даже заслонка может быть в отопителе!
NURAS
29.09.10  |
29.09.10 |
бензонасос начинает работать, когда открываешь водительскую дверь - это ТАК!!!
miter
29.09.10  |
29.09.10 |
Значит можно заводить и так!!! В таком случае было бы логичнее включить насос при введении ключа в замок. Тут уж наибольшая вероятность того, что собрался заводиться.
LURAS
29.09.10  |
29.09.10 |
Перед запуском автомобиля - происходит загрузка компьютера, это выражается в загорании на табло разных индикаторов(аккумулятор, аирбэг, абс, давление масла..).
ASSAM
29.09.10  |
29.09.10 |
Если не хотим иметь проблемы с машиной, то надо подстраховываться и заводить при максимальной осторожности учитывая все особенности предыдущей эксплуатации!!
turu
29.09.10  |
29.09.10 |
Запуск производится в соот-ии с мануалом! там всё написано для чайников. включили и завели! про задержку не написано!
mutup
29.09.10  |
29.09.10 |
Запускаем его так как кому нравится! Легко и непринужденно! стараемся не доворачивать главное ключ при запущенном движке!
