Брямчит на ХО Skoda Yeti
LURAS
Каждое утро завожу машину и слышу звон в моторе,очень хорошо слышен на холодную,но и на горячую в тишине присутствует но не так выраженно.Звук напоминает звон трубки,но самое интересное что если педалью газа подловить момент 1100 об,то он пропадает,а потом опять возникает на любых оборотах кроме указанных.Отчетливо этот звук слышен именно на холодную.
bingo
29.09.10  |
29.09.10 |
+1 Заметить это можно именно в тишине.Глушак не причем ,это другое!!! хотя возможно глушитель резонирует или защита!!!
LANAS
29.09.10  |
29.09.10 |
гидрокомпенсаторы в начале шумят, потом 5 сек и движок журчит. возможно есть смысл попробовать 98-й
mutup
29.09.10  |
29.09.10 |
попросил завести новую машину .Завели и звук такой же! Судя по всему - характерная особенность данного типа двигателей от VW
mutup
29.09.10  |
29.09.10 |
трубка топливного насоса стучала о расширительный бачок на определенных оборотах двигателя, переставил в другое гнездо, полегчало
ASSAM
29.09.10  |
29.09.10 |
100% защита металлическая бремчит!!! болт ослаб! или на самом деле глушитель выдаёт звон! он же с катализатором!
bingo
29.09.10  |
29.09.10 |
Тоже грешу на глушак, может чем-то вылечить можно,а -то как тазу металлическом летаю при разгоне!!!
NURAS
29.09.10  |
29.09.10 |
а звук откуда идёт? от двигателя или от задних арок!? в принципе грешу на глушак!
turu
29.09.10  |
29.09.10 |
Звона ниоткуда не идёт! езжу давно! может надо просто в тоннель заехать чтобы услышать или пробежаться рядом с машиной когда кто-нибудь погазует и поедет
LURAS
29.09.10  |
29.09.10 |
видимо бремчит глушитель, когда прогреется -треск прекращается!
