Моторчик форсунок Skoda Yeti
LURAS
омыватель лобового стекла работает неправильно. моторчик - гудит, а вода не льется!
bingo
29.09.10  |
29.09.10 |
нужно посмотреть под капотом, должен быть обратный клапан..., либо к ОД!!! у меня так же работает, со второго нажатия- подольше понажимай
LANAS
29.09.10  |
29.09.10 |
с задержкой работает, особый проблемы в этом не вижу! пока на стекло не брызнет, дворники не начинают работать.
mutup
29.09.10  |
29.09.10 |
насос жужжит сначала чтобы давление набрать, форсунки то распыляют, не струей моют. алгоритм работы омывателя/щёток может быть зависит от скорости!!!
PANTERA
29.09.10  |
29.09.10 |
когда задний дворник включаешь 3 раз вода льется на заднее стекло.Сначала вверх стекла, потом в середину и вниз. Переднее в норме без задержек.
turu
29.09.10  |
29.09.10 |
струя бьет сильно в верх и боковые стекла забрызгиваются!!1
ASSAM
29.09.10  |
29.09.10 |
может моторчик засорился чем-то! залили в горловину дряни какой-то вот он и умирает бедный
