Дребезг в обшивке двери переднего пассажира Skoda Superb
Supra
После получения машины заметил дребезг в передней правой двери при прослушивании музики или просмотров фильмов. Дребезг характерно пластиковый, сначало было грешил на динамик, но ошибался. двыжды был в сервисе. В последний раз перебрали все внутренности двери, хватило дня на два. Потом снова задребежало. Не так отчетливо, но все равно противно.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Где искать сверчка? Весь мозг уже вынес и ОД, и себе тоже. Подскажите, люди добрые, как вылечить эту болезнь?
Retr
13.09.10  |
13.09.10 |
Видимо у дилера разбирали дверь???
Oleg1
13.09.10  |
13.09.10 |
скорее всего
sart
13.09.10  |
13.09.10 |
там и дребезжать нечему!!!
nutra
13.09.10  |
13.09.10 |
мягкий пластик в обшивке!!! не должно брянчать!!!
hunter1
13.09.10  |
13.09.10 |
Разбери и глянь чего там!!!
Vax1
13.09.10  |
13.09.10 |
Клипсы барабанят!!!
nutra
14.09.10  |
14.09.10 |
Ну вот прислушался и тоже немного где-то подстукивает! :(
Retr
14.09.10  |
14.09.10 |
Это установщики сигналок вредят!!!!
asert
14.09.10  |
14.09.10 |
разобрал-поставил !! всё прекратилось
Oleg1
15.09.10  |
15.09.10 |
вот и правильно
asert:
Gamayun
29.03.11  |
29.03.11 |
После 8ми месяцов езды - появилось дребезжание - сначало в двери водителя, затем стало позвякивать/скрипывать - в задней двери правого пассажира... Думал может стеклоподъёмник как-то чем-то стучит о стекло, но дело ещё в том, что эти шумы не постоянны - то пропадают, то снова появляются... вобщем пока не парюсь - музыку по громче и в путь)) У друга такая же проблема на его Superbe была, ему сказали что это замки дверей стучат, он там по старинке изолентой что-то обматал - и говорит стук исчез.... Вот не знаю, как то изолентой фигачить машину почти что бизнес класса не охото)) пусть стучит пока...
30.03.11  |
30.03.11 |
to Gamayun: Да правильно думайте, похоже на замки дверей или сам стекла. Если сильно не раздражает можно и оставить в дальнейшим лучше бы вылечить :)
31.03.11  |
31.03.11 |
to Gamayun: ну сами посудите, как на бизнес-классе может быть хреновая шумка? одно другое просто исключает. Поэтому не мудрено, что товарисч не брезгует изолентой. шумоизоляция на скорую руку, так сказать.:) решать вам. я бы сделал комплексную на сервисе.
stavriad
25.06.13  |
25.06.13 |
Подскажите как разобрать обшивку двери водительской суперб 2
