Может рулевая рейка? Renault Symbol
vodila_rs
Привет народ!  пробег 90.000, примерно в 60000км, появился стук в передней подвеске на мелких ямах, поменял тяги с наконечниками, и всё ок! сейчас на (90000км) снова стук спереди на ямах, но более громкий и звонкий!!! Но только на "острых" ямах, при проезде лежачих ментов, или кочек, все ок! машину качаешь, все ок!
Что Это??? к чему готовиться?
figaro_turbo
03.09.10  |
03.09.10 |
При повороте руля вроде стука нет.
Очень сильно стучит при проезде "гребенки" крупного гравия, или дориги деревенской когда лед неровный "острый" кругом! Как - будто что-то болтается и сильно стучит при маленькой частой амплитуде неровностей. Как то так)))
schtolz
03.09.10  |
03.09.10 |
выверните руль вправо, и загляните за переднее колесо с водительской стороны ну или на яму! и увидите! скорей всего оторвался стабилизатор, стойки стабилизатора или сломались, или резинки стёрлись и они там болтаются!
stas_ab83
03.09.10  |
03.09.10 |
У меня был такой же стук, но не на симе, а на волге. Так же на не ровностях, на гребёнке, на налядяхо Оказалось в рулевом наконечнике лопноула пружина, которая палец подпирает снизу.
smirnoff_ms
03.09.10  |
03.09.10 |
Скорее всего третяя опора двигателя . Если она, то цена вопроса-где-то 1000 рублей без работы. Заменить ничего сложного самому. Была тема по замене.
assa
03.09.10  |
03.09.10 |
У меня стучит(гремит) на гребенке мелкой только с левой стороны после полугода эксплуатации авто. В год был на ТО у оф. диллера, просил этих "мастеров" посмотреть что может быть. Те конечно сделали вид что озадачились моей проблемой - подтянули крепление защиты. Все остальное мол в порядке.
Пробег у меня небольшой ~9000, а звук сейчас стал более четкий. Вот блин и думаю что может быть, машина то новая и вроде как не должно быть еще таким пробегом проблем с рулевыми наконечниками и стойкой
stas_ab83
03.09.10  |
03.09.10 |
Подскажите!!! Когда покупал машину, то прежний хозяин, сказал, что бы я поменял рулевые наконечники. Вроде с Симой все в порядке. При неполадках в рулевых наконечниках, какие признаки, в работе машины???
