Для того, чтобы заменить рулевые тяги, нужно:
1. Определиться с типом рейки – SMI или TRW. Это просто - тип указан на самой рейке.
Теперь следует в магазине купить нужную.
2. Для работы нам понадобятся:
Домкрат, балонный ключ, головка на 16, небольшой «газовый» ключ, подпорка, молоток, хомуты диаметром 10-20 мм и 45-35 мм, торцевые ключи на 32 и 22, самоконтрящаяся гайка M-10 под ключ на 16.
3. Далее, надо снять колесо.
4. Чтобы удобнее было снять стяжки пыльника тяги, можно вывернуть руль.
5. Далее гайку крепления рулевого наконечника следует открутить. Сделать это можно при помощи ключа на 16.
6. Теперь ключом на 22 нужно ослабить контргайку наконечника на тяге и выбить наконечник из суппорта.
7. Считая обороты, открутить наконечник.
8. Открутить тягу.
9. Снять старую тягу и установить новую.
10. Надеть пыльник и стянуть его хомутами.
11. См. 7 пункт! Сколько там было оборотов насчитано? На такое же количество оборотов следует накрутить на тягу рулевой наконечник. Затянуть контргайку, запрессовать наконечник в суппорт, затянуть гайку.
12. Поставить колесо. С другой стороны повторить аналогичные действия, если это необходимо.
13. После всех этих процедур необходимо сделать развал-схождение.
