Для того, чтобы заменить воздушный фильтр, нам понадобится отвертка звёздочка (T20) или плоская.
1. Открыть капот.
2. Снять трубку воздухозаборника.
2.1 Снять все крепления.
2.2 Аккуратно сдернуть трубку воздухозаборника с коробки фильтра.
2.3 Чтобы не открыть замок, необходимо поворачивая по стрелке, снять трубку посадочного места на корпусе автомобиля.
3. Начинаем, непосредственно, замену фильтра.
3.1 Для этого, во-первых, нужно раскрутить шурупы, которые держат короб.
3.2 Теперь нужно извлечь сам короб. В его нижней части расположены пазы для фиксации.
3.3 Далее, вынуть старый фильтр и заменить его на новый.
4. Установить и закрутить все в обратном порядке! Фильтр заменён!
Для справки: старый и новый фильтры, найдите 5 отличий:
