Замена нижней подушки двигателя Renault Symbol
Sergey_Ivanov
 Перед тем, как поменять подушку, необходимо убедиться в ее неисправности. Как это сделать?
 Взяться за нее рукой и попробовать выкрутить вверх - вниз! Если она в нормальном состоянии, то будет стоять неподвижно или почти неподвижно.
Разбитая, которую пора менять, будет иметь значительный люфт.
 Старая подушка будет выглядеть примерно так:
 Для того, чтобы заменить подушку двигателя необходимо:
 1. Яма, подъёмник. В крайнем случае, можно использовать любое приспособление, чтобы приподнять перед машины.
 2. Брусок.
 3. Набор ключей (головка\рожковый): 10, 16, 17, 19.
 4. Молоточек (маленький). Кувалда будет лишей ;)
 Далее, нужно поставить автомобиль таким образом, чтобы был доступ к нижней части двигателя.
 Обязательно нужно поставить машину на ручник, если необходимо, то на скорость. Затем, застопорить задние колеса.
 Снять защиту картера и желательно с помощью брусков зафиксировать двигатель.
 Получится примерно следующее:
  Нужно открутить болты крепления подушки. Болт, который обеспечивает крепление к двигателю и болт, который крепит к корпусу.
 Теперь нужно вынуть старую подушку и вставить новую.
 После чего, закрутить все болты, гайки и крепления, как было. Установить защиту картера на место, снять машину с опоры или подъёмника. Поехали...
dsd10
14.10.11  |
14.10.11 |
Можете подсказать код этой подушки?
14.10.11  |
14.10.11 |
to dsd10: Посмотрите в экзисте, там разный разброс цен, разные производители.
dsd10
15.10.11  |
15.10.11 |
Rain:
1) в экзистовском каталоге я ее не нашел! Там вообще пропущен пункт с подушками и креплением движка.
2) в Dialogys'е именно этой запчасти кода нет ((
15.10.11  |
15.10.11 |
to dsd10: Тогда искать по другим-интернет магазинам.
Код 4001759
dsd10
16.10.11  |
16.10.11 |
to Rain Спасибо за код! Сегодня кстати лазил под свою... кода на ней не нашел. Я, правда, пытался не снимая код посмотреть, но потом, попытавшись покачать ее в стороны, понял что менять не надо.
А все началось с того что хреново втыкалась первая передача. Развернув однажды кулису и добившись результата, я на полгода забыл о проблеме. Потом она всплыла снова. И вот, начитавшись на форумах возможные проблемы "невтыкания", я уже начал думать о подушке. Оказалось дело в хомуте. Опять развернул немного кулису, затянул "со всей дури", посмотрим на сколько хомута хватит. Просто такое чувство, что он ослаб сам по себе.
16.10.11  |
16.10.11 |
dsd10: Просто такое чувство, что он ослаб сам по себе. #
Такое тоже случается. В таком случае, хомут лучше заменить.
17.10.11  |
17.10.11 |
Так сделайте замену и забудете про эту проблему.
dsd10
17.10.11  |
17.10.11 |
ну, в следующий раз так и сделаю. Главное достать примерно такой хомутик )
17.10.11  |
17.10.11 |
dsd10: ну, в следующий раз так и сделаю. Главное достать примерно такой хомутик ) #
Следующий раз может быть уже зимой, когда за окном будет -30!
Лучше этого не дожидаться.
19.10.11  |
19.10.11 |
Messir: Следующий раз может быть уже зимой, когда за окном будет -30!
Лучше этого не дожидаться. #
Поддерживаю.
Если конечно у вас теплый бокс.
