Стучат гидрокомпенсаторы Renault Symbol
mixal84v
Двигатель работает с посторонним звуком,говорят,что это стучат гидрокомпенсаторы...Что делать-менять или просто разобрать и промыть их??подскажите!!!
22.07.10  |
22.07.10 |
У вас стучат на холодную или на горячую? Со стуком гидрокопенсаторов на холодном двигателе борятся так: после того как мотор завелся, нажать кратковременно на газ и звук сразу проходит. Но вообще надо иметь ввиду, что это первые признаки масляного голодания деталей головки двигателя.
Может у вас фильтр забился. Теоретически может быть падение давления масла - особенно, если стучат на горячую. Замерте давление в сервисе. Ну может быть канал засорился или вышел из строя компенсатор. Там уже на сервисе скажут, что лучше с этим сделать - по ситуации.
22.07.10  |
22.07.10 |
Присадка в масло "ХАДО" убирает цокот гидрокомпенсаторов"на раз". Проверено на себе и на большом количестве клиентов.
Достаточно одного тюбика.
22.07.10  |
22.07.10 |
Промыть гидрокомпенсаторы Вы не сможете. Да и наверное никто не сможет. По этому разбирать нужно только если решили их заменить.
mixal84v
20.11.10  |
20.11.10 |
Гидраков оказывается нету..клапона брякают на горячем движке,еще появился звонкий стук(как буд то что то ударяет о головку блока цилиндров??) со стороны ремня привода,только это при минусовой температуре..5минут прогрева и стук проподает.не понимаю,в чем дело.да и сказать толком ни кто ни чего не может.не опясно ли это?подскажите кто чем может!!
24.11.10  |
24.11.10 |
to mixal84v: Пока вы думать будете. на капиталку попадете. Срочно движок в норму приводите - езжайте на сервис, пусть перебирают.
mixal84v
26.11.10  |
26.11.10 |
дак пробег еще маленький 107тыс.км.какая переборка?масло,фильтра,свечи все меняется вовремя!!!
27.11.10  |
27.11.10 |
Ну вы про пробег ничего до этого и не говорили. А такие проблемы описали, будто уже караул. Гидрики можно поменять, ничего страшного нет.
andr667
10.07.11  |
10.07.11 |
У меня тоже клапана постукивают,а если кандей включить,вообще как трактор. Да не страшно это,у всех по -моему так.
10.07.11  |
10.07.11 |
andr667: У меня тоже клапана постукивают,а если кандей включить,вообще как трактор. Да не страшно это,у всех по -моему так. #
Если стучат клапана, то ничего хорошего в том нет. Но у Вас - это не клапана. Это детонация от плохого бензина.
