1. Снятие обшивки
Запасаемся комплектом ключей «TORX» - шестигранной звездочка и плоской отверткой. Винтик в ручке двери откручиваем ключами, как и в кармашке, по низу обшивки. Поддеваем плоской отверткой крышку закрывающую колонку и отщешкнув ее снимаем ее основательно и под завязку. Чучка стеклоподьемника снимается простым движением на себя, а дальше просовываем ту же отвертку снизу двери под обшивку , и зигзагообразными движениями проходимся по всему низу, после этого потянув низ обшивки немного на себя, вынимая два пистона, снимаем обшивку. "Карман" на обшивке отдельно не снимается , не ломайте его ...
2. Снимаем активатор.
Придется снять и замок, а значит, откручиваем с торца двери три больших винта. С ручкой его почти ничего не связывает.
Далее удаляем активатор и ставим новый, в двери идет проводка на него красно-черный провод, от активатора к красному подсоединяем зеленый, синий к черному,лишние убираем и хорошенько изолируем (на всякий случай), пробуем чтобы они работали в паре с водительской дверью, раз уж достали, смазываем замок силиконовой смазкой, регулируем работу активатора и тяги, чтобы не заклинивало и начинаем сборку в обратном порядке
