Демонтируем генератор Renault Symbol
Alevern
Снимаем генератор:
- Бампер мы сегодня снимать не будем, а вот решетку не мешало-бы.
- Со стороны радиатора открычиваем поперечину, накоторой стоит замок капота.
- Ослабляем ремень навесного оборудования и фиксируем первым, что попадется под руку.
- С вала генератора скидываем ремень
- откручиваем генератор и плюсовой разьем
- самое сложное вынуть генератор из под капота, для этого может понадобится снять датчики гидроусилителя. Датчик снимается легко, из отверстия польется масло, пальцем его закроем, это ока безопасно и вынимаем генератор, потом прикручиваешь датчик обратно. Естественно, что лучше проводить эту операцию вдвоем, так будет намного легче и веселей. Сборка производится в обратном порядке. Одновременно следим, чтобы масло не опало в генератор.
