Перебираем блок управления отоплением и кондиционированием Renault Symbol
Alevern
Пример - меняем перегоревшую лампочку в блоке управления.
1. Снимаем кожух КПП. Сиденья лучше отодвинуь сразу подальше. Под печкой отжимаем пружинные клипсы и снимаем кожух, сняв предварительно чехол КПП.. Приподняв кожух- отсоединяем разъёмы: аварийки, прикуривателя и ЦЗ.
2. Отворачиваем два шурупа внизу блока управления.
3. После отворачивания, чуть подбиваем ладонью весь блок от себя и вверх, и снимаем таким образом верхние ушки крепления блока с направляющих. Затем, повернув весь блок левым краем вверх и вытаскиваем его вниз, под панель. Тяги пока не трогаем...
4. Поворачиваем патрон перегоревшей лампочки против часовой стрелки на четверть оборота и тянем на себя. Из патрона лампочка (бесцокольная)- вынимается вытягиванием.
5. Разъёмы отоединяем. Головку авторасстыковки отжимаем от корпуса разъёма и поворачиваем вверх-от себя относительно оси разъёма. Разъём автоматически вылезет из гнезда (расстыкуется).
Рядом с сервис-разъёмом под пепельницей, находится блок управления подушкой(-ами) безопасности! К нему не прикасаться, иначе и пиропатрон может сработать...
Сборку производим в обратном порядке.
