Меняем передние тормозные диски Renault Symbol
Alevern
Инструмент:
- ударная отвертка и "звездочка" Т 40,
- вороток и трещетка;
- торцевая головка на 18 для откручивания болтов крепления тормозного механизма;
- крючек сделаный из алюминиевой проволоки;
Процес:
1. Вспомнив о домкрате, снимаем колесо
2. Чтобы было проще снять тормозной механизм, вдавливаем поршень внутрь.
3. Отверткой и торцевым ключом Т 40(шестилучевая звездочка) ослабляем винты крепления тормозного диска к ступице.
4. Откручиваем болты крепления тормозного механизма,чтобы снять его в сборе. Их два Один снизу другой сверху. Понадобится торцевая головка на 18 и вороток или трещетка. Старайтесь не повредить корпус наружного шарнира.
5. Снимаем тормозной механизм в сборе и подвешиваем его к пружине
6. Удаляем винты крепления тормозного диска к ступице и снимаем тормозной диск, вооружившись на всяк случай молотком.
7. Прикручиваем на место новый тормозной диск.
8. Устанавливаем тормозной механизм на место.
9. Проверяем натяжение всех болтов и возвращаем колесо на место.
10. Несклько раз нажимаем на педаль тормоза.
И еще - раз уж меняем тормозной диск, то очему бы не поменять и тормозные колодки?))
