Инструменты:
- Домкрат
- Баллонный ключ
- Вороток (очень крепкий и с большим рычагом)
- Головка на 30
- Ключи: 10 (для снятия защиты), 16, 17 (возможно 20)
- умелый помощник
Итак, начинаем:
1.Становитесь на яму, не снимая колеса откручиваем центральную гайку при помощи воротка и головки на 30
2. Снимаем защиту
3. Вспомнив о домкрате, поднимаем машинуи откручиваем колесо.
4. После откручиваете гайки крепления шаровой опоры
5. Далее откручиваете гайку крепления оси из пункта 1
6. Отводите опору с диском, чуть на себя и влево. И впихните туда какую-нибудь растворку.
7. Выдергиваем ось из коробки
8. Вставляем новую ось новую ось, один в яме другой снаружи.
Если один, то последовательность следующая:
- заводим ось снаружи
- ось в коробку
- после этого заводим ось в диск.
- Когда ось на месте пытаемся закрепить шаровую на рычаг
9. Собираем в обратном порядке
