Симптомы: при движении в печке что-то журчит и булькает, а на холодную - при открытии пробки расширительного бачка - с шипением выходит газ.
Диагностика:
- Проверяем свечи зажигания на предмет белого налета.
- Если он присутствует - то проверяем цвет цилиндров, если цвет разный (пример 2,3,4 - черные, а в 1 - коричневый налет), значит скорее всего в 1 цилиндр попадает антифриз. На ранних стадиях других симптомов может и не быть.
В таком случае нужно менять прокладку ГБЦ.
Делать это следует вдвоем. В гаражных условиях один вкл. 5-ю передачу а второй откручивает болт шкива коленвала.
До снятия ремня ГРМ проворачиваем коленвал по часовой стрелке до тех пор чтоб метка на распред. вале смотрела вертикально вверх, а на колен. вале вертикально вниз
Метка точка внизу звездочки
Чтобы не запутаться с фазами при сборке - поршни в 1и 4 цилиндрах должны находится в ВМТ
Ставя головку обратно прокрутите коленвал против часовой стрелки чтоб поршня в 1 и 4 ушли на миллиметров 5-7 вниз. После не забудьте повернуть коленвал на место. Ставите ремень по направлению: на оригинальном есть стрелки и 2 метки (Черты) одну черту сопотовляете с меткой на колен вале вторая если фазы выставлены правильно должна совпасть с меткой на распредвале.
Комплект прокладок лучше купите оригинальный стоит он 3000 рублей. По времени все разобрать 4 часа все собрать 6 часов.
Вот так вот всем Желаю удачи
