Замена и долив антифриза Renault Symbol
Alevern
Доливать таки действительно имеет смысл - если уровень антифриза будет меньше минимумума, то перегрев обеспечен.
Вспоминаем цвет и марку, кстати - родной фриз - ELF, и заливаем соответсвующий.
В случае полной замены:
1) заправочная емкость 5,7 л
2) так как антифриз зачастую продается ввиде концентрата, то было бы неплохо подзапастись тем количеством дистиллировнной воды. Пропорции, как вы уже поняли 1:1.
4) если меняем антифриз полностью, то цвет более не важен, можно заливать любой
5) Аккуратно сливаем старый антифриз:
- откручиваем крышку бачка
- снимаем защиту картера и пластмассовый пыльник под бампером
- подставляем заранее приготовленную емкость.
  Шланг который предстоит снять находится снизу на радиаторе с левой стороны по ходу движения а/м.
  Вот здесь и вспоминаем про аккуратность: когда снимешь шланг, отщелкнув предварительно родной хомут на нем, горячий антифриз хлынет не только с него, но и с патрубка радиатора, который лучше сразу заткнуть и дождаться полного слива со шланга.
6) А почему горячая - двигатель надо предварительно прогреть, иначе термостат не откроется и часть старого антифриза останется в системе.
7) После слива запускаем двигатель еще на полминуты, чтобы выжать остатки.
9) втыкаем шланг на место, ставим хомут. Залить промывку по MAX, помять патрубки идущие на термостат и на радиатор и выгнать воздух. Долить промывки. Можно еще открутить клапан с патрубка, идущего на радиатор печки, тоже немного воздуха выйдет.
10) снова запускаем двигатель и дожидаемся срабатывания вентилятора. Глушим
11) Сливаем промывку в аналогии со старым антифризом и повторяем всю операцию, уже залив новый антифриз.
12) После включения термостата доливаем жидкось до MAXI.
13) ставим на место защиту
termit
06.06.10  |
06.06.10 |
Добрый день! А с чем может быть связана постоянная утечка антифриза? Приходится заливать каждую неделю :(. И двигатель заводится с 3-4 попытки. В автосервисе причин не нашли. Свечи и фильтр воздушный поменяла, но помогло неналого. Хелп плиз!
07.06.10  |
07.06.10 |
to termit: Добрый. Проверьте на предмет пробоя или разрыва соединения. также проблема может быть в помпе.
termit
03.07.10  |
03.07.10 |
Спасибо! С помпой все в порядке. Потек радиатор! Пришлось новый заказывать. В форуме покопалась и нашла, что иногда проблемы из-за датчика коленвала. Сказала своему мастеру - он его вынул, вставил на место - на вид все нормально. Побубнел на этих женщин. НО! заливаю антифриз УЖЕ 1 раз в три недели.
termit
03.07.10  |
03.07.10 |
Кстати, еще такой вопрос:утром завожу двигатель и под капотом иногда такой звук раздается, как будто рассыпана горсть железных шариков и они там перекатываются. Мастер мне не верит, а я всегда очень нервничаю. Может кто сталкивался? Очень неприятно.
05.07.10  |
05.07.10 |
to termit: стук пальцев, цепь, вероятно дает такой звук.
termit
05.07.10  |
05.07.10 |
А где она "живет"? И с чем это может быть связано? Была такая-же проблема на новенькой семерке, теперь вот на реношке началось месяца полтора назад.
06.07.10  |
06.07.10 |
Под капотом. Машина новая что ли? Тогда однозначно в сервис, пускай сами думают.
