Лобовое стекло | Renault Sandero — Форум AutoPeople
Лобовое стекло Renault Sandero
Teacher_Schumacher
Может ли лопнуть лобовое стекло от включенного обогревателя лобового стекла? Вышел у нас спор по этому вопросу с моей девушкой, она хоть и глупышка, но в автомобилях немного шарит.
Parenek
14.05.11  |
14.05.11 |
Да нет ну что вы из=за этого стекло не лопается, вот если бы вы оставили бутылку с водой под стеклом в мороз, то лишились бы стекла.
Sandra_I
14.05.11  |
14.05.11 |
Я слышала случаи когда от перепада температуры лопалось стекло, т.е. в салоне стоит жара , а на улице мороз сильный и лопнуло.
Teacher_Schumacher
15.05.11  |
15.05.11 |
to Sandra I:
Значит я все таки прав оказался может такое произойти в наших климатических условиях. Рено не продумала качество лобового стекла.
Samec
16.05.11  |
16.05.11 |
Я думаю что лобовое стекло не термостойкое в Сандеро, но его для нормальной температуры которую может выдержать человек хватит, вы же не собираетесь баню делать из автомобиля.
Misiss
16.05.11  |
16.05.11 |
Не может там же оно двойное т.е. по середине идет пленочка которая соединяет оба стекла, вот по этому оно прочное и его сложно разбить!
ЮрБор
05.01.12  |
05.01.12 |
Здравствуйте всем! Вопрос по лобовому стеклу, вернее по его нижнему наружному уплотнению. По идее, нижняя часть лобового стекла (снаружи, у моторного отсека) должна быть прикрыта резиновым уплотнением. Так вот, на нашей машине оно отсутствует. Была ли у кого-либо из уважаемых форумчан такая вот незадача?
07.01.12  |
07.01.12 |
to ЮрБор: Здравствуйте. Оно - это что? Резиновый уплотнитель?Абсурд какой-то.
stinger
07.01.12  |
07.01.12 |
Teacher_Schumacher: Может ли лопнуть лобовое стекло от включенного обогревателя лобового стекла? Вышел у нас спор по этому вопросу с моей девушкой, она хоть и глупышка, но в автомобилях немного шарит. #
Стекло может лопнуть только в том случае,если в сильный мороз сперва прогреть двигатель до рабочей температуры,а потом включить отопитель и направить горячий воздух на замёрзшее стекло.В случае постепенного нагрева стекла совместно с двигателем такого не случится.Ещё бывали случаи,когда при заезде в тёплое помещение с мороза стекло давало трещину при резком отпускании поводка стеклоочистителя из поднятого положения.
stinger
07.01.12  |
07.01.12 |
Misiss: Не может там же оно двойное т.е. по середине идет пленочка которая соединяет оба стекла, вот по этому оно прочное и его сложно разбить! #
Вы путаете разные понятия.Стекло с плёнкой посередине называется триплекс,и эта плёнка предназначена для предотвращения выпадения больших кусков стекла при ДТП,стекло покрывается сеткой трещин и осыпается в виде очень мелких фрагментов,соответственно оно становится менее травмоопасным.
stinger
07.01.12  |
07.01.12 |
Rain: to ЮрБор: Здравствуйте. Оно - это что? Резиновый уплотнитель?Абсурд какой-то. #
Поддерживаю.В иномарках стёкла вклеиваются и не имеют резинового уплотнителя.Бывает,что место стыка стекла с кузовом прикрывают пластиковой накладкой,которая имеет чисто декоративное назначение.
ЮрБор
08.01.12  |
08.01.12 |
Уважаемые товарищи сандероводы! То, что стекла вклеиваются, я знаю не по наслышке. Но посмотрите на своих машинах нижний обрез лобового стекла - там имеется резиновое уплотнение! Вот о нем и речь! Рядом стоящий Логан, таковое имеет. Может я неправильно выразился?
stinger:
08.01.12  |
08.01.12 |
to ЮрБор: Вы первый хозяин? Стекло менялось? Может при замене просто не поставили нижний уплотнитель.
ЮрБор
10.01.12  |
10.01.12 |
Машину взяли из салона 31.12.2011 г. - новьё. В салоне сказали, что, мол, "Автофрамос" экономит даже на таких мелочах. Купили мы это уплотнение. Самому реально поставить? Естественно, не снимая стекла, пальцами щупал - там под стеклом есть место.
Messir:
11.01.12  |
11.01.12 |
to ЮрБор: Не думаю, что это будет эффективно.
ЮрБор
11.01.12  |
11.01.12 |
Поедем, после наезда 3-х тыс. км, масло менять к диллеру спрошу у них. Сам бы сделал, но погода не способствует в Питере.
Rain:
ЮрБор
29.06.12  |
29.06.12 |
И всё-таки я поставил нижнюю резинку на лобовое стекло. И верхнюю поставлю. Совсем другой коленкор!
to ЮрБор:
inzhener
21.01.13  |
21.01.13 |
Здравствуйте всем! в нижней части лобового стекла из внутри есть резиновый уплотнитель. Так вот, у моей машины оно есть но зимой до прогрева салона оно сильно скрипит.На лобовом стекле горизонтально пошли трещины..... машина холодная..., двери закрываются только от сильного хлопка... но есть название Рено-Сандеро иномарка 2011 декабрь... но клиренс выше чем у КАЛИНЫ
21.01.13  |
21.01.13 |
to inzhener: От того и пошли трещины, что Вы дверьми хлопаете сильно. Плюс, к тому же наверняка зимой грели двигатель, а после горячий воздух пускали прямо на лобовое стекло.
