Сделаем так, чтобы при включении стеклоомывателя дворники делали пару махов.
Инструмент
- нож
- изолента
- проводок небольшого сечения длинной 80-100 см
- отвёртка
Выкручиваем два самореза под ступицой рулевого колеса.
Снимаем защитный кожух
Нажав на фиксатор и опустив скобу вниз, снимаем левый штекер
Теперь достаём коричневый разъем
Провод 80-100 см.
Вставляем в контакт А7
Собираем и крепим изолентой к основной скрутке.
Протягиваем до правого подрулевого переключателя
Отсоединяем штекер правого переключателя.
Снимаем чёрную накладку поверх контактной группы
Вынимаем коричневый провод №4.
Отрезаем лишнее и зачищаем
Срезаем изоляцию с коричневого провода
объединяем
изолируем
Собираем и изолируем
Всё.
