Как поменять вентилятор отопителя Renault Logan
Drew
Сперва снимаем панель приборов.
Затем, нажав на фиксатор, поворачиваем вентиялтор против часовой стрелки на четверть оборота.
И вынимаем венилятор.
Сжав фиксаторы. отсоединяем разьем от электромотора вентилятора.
После чего можно  снять вентилятор.
Установка в обратной последовательности,
kolya180265
17.01.13  |
17.01.13 |
отлично, после снятия торпедо концовки не хватало
18.01.13  |
18.01.13 |
to kolya180265:
Не забывайте оценивать комментарии на нашем форуме, в правом верхнем углу каждого сообщения.
shef261253
12.03.13  |
12.03.13 |
А без снятия торпеды нельзя ли как-то снять мотор вентилятора? А то у меня в гараже сосед спрашивает про это,т.к. вантилятор ваще не крутит. Разбор торпеды ему муторно, а как услышал цену в рем.зоне за это(15000 р.) так расстроился и запил по чёрному. Жалко его, парень хороший !
13.03.13  |
13.03.13 |
shef261253: Жалко его, парень хороший ! #
Если жалко, то лучше все же торпедку снять. Потому как без снятия - Вам его будет еще сильнее жалко.
Для снятия моторчика без снятия торпедки кое-что открутить всё-же необходимо, а именно - снять окончание(черное ) центральной консоли (под регулятором воздуха). Для этого, необходимо потянуть его задние части в разные стороны. Под ним вы увидите два 20 торкса, правый надо выкрутить. Далее - правая нижняя сторона торпедо - под заглушкой такой же торкс - выкручиваем. Далее, накладка стойки лобового стекла с левой стороны - снимаем. Для этого необходимо снять резинку уплотнения двери и стойку, чуть раскачивая, тянуть к центру лобового стекла. Начинать сверху. Под ней точно такой же торкс. Откручиваем. Всё.
Теперь надо изогнуться так, чтобы добраться до моторчика. Он справа от магнитолы примерно на её уровне. Просовываем руку и нащупываем моторчик. Сверху к нему подходит разъёмчик с проводами - его необходимо отключить, сжав пальцами с двух сторон. Очень неудобно. Потом нашупываем защелку, тоже сверху моторчика, чуть ближе к моторному щиту. Нажимаем наверх и поворачиваем моторчик по часовой стрелке и тянем на себя. Всё вынимается и опускается вниз. Но, застрявает между щитом и нишей бардачка. Высовываем руку и тянем торпедо на себя. Не сильно, с правой стороны. Всё выпадает на пол.
