Как снимаются брызговики передних колес Renault Logan
Drew
Начинаем с того, что снимаем колесо и грязезащитный щиток переднего бампера.
Затем, поддев отверткой, вынимаем пистон нижнего  крепления грязезащитного щитка моторного отсека и подкрылка.
Дальше надо отогнуть край грязезащитного щитка и вывести из под него подкрылок.
Дальше ключом торкс - 20 откручиваем два длинных самореза 1 и два коротких самореза 2.
Теперь откручиваем пистон нижнего крепления подкрылка.
И вытаскиваем отверткой верхний пистон крепления.
Дальше берем ключо торкс 20 и откручиваем два самореза крепелния брызговика.
А вот теперь нам понадобится ключ торкс 30, чтобы открутить винт крепления брызговика.
Открутив отверткой два пистона крепления брызговика и подкрылка, снимаем брызговик,
И подкрылок...
