Как поменять датчик скорости вращения заднего колеса Renault Logan
Drew
Начинаем с того, что вывешиваем и снимаем заднее колесо.
После этого хорошо фиксируем автомобиль на подставке.
Теперь берем шлицевую отвертку и откручиваем два пистона крепления защитного кожуха проводов датчика.
Затем головкой на 10 откручиваем две кайки крепления защитного кожуха.
Дальше отводим кожух от арки и вынимаем из держателей проводку.
Теперь отсоединяем задний жгут проводов и разьема жгута датчика,
На рычаге задней подвески есть резиновая муфта жгута проводов. Его надо вывести.
Дальше ключом торкс 30 откручиваем винт крепления датчика.
И вынимаем сам датчик.
Установка в обратной послеовательности.
