Для начала двигатель должен быть холодный.
Откручиваем крышку бачка гидроусилителя.
Доливаем жидкость до минимального уровня.
Затем запускаем двигатель и меряем уровень жидкости в бачке.
Если надо, доливаем ее до минимального уровня.
Затем вращаем рулевое колесо до упора из стороны в сторону и снова доливаем жидкость до минимального уровня.
После этого возвращаем рулевые колеса в прямолинейное положение и даем двигателю поработать еще пару минут.
Поворачиваем рулевое колесо влево и вправо до упора и если надо, снова оливаем жидкость до минимального уровня.
Затем глушим двигатель и снова смотрим уровень жидкости в бачке.
Когда двигатель прогреется, уровень жидкости должен быть на максимальном уровне.
В жидкости не должно быть воздушных пузырьков.
