Как поменять подшипник заднего колеса Renault Logan
Drew
Для начал полностью отпускаем ручник.
Затем снимаем заднее колесо и удаляем тормозной барабан.
После этого с наружней стороны барабана при помощи специальных щипчиков снимаем стопорное кольцо подшипника.
Чашечным сьемником выпрессовываем нужный нам подшипник.
Хотя, конечно, можно и выбить его молотком, тут такое дело.
Перед тем. как ставить новуй подшипник, надо хорошенько почистить посадочное гнездо.
И запрессовываем новый подшипник до упора.
Для этого можно использовать опорное кольцо старого подшипника.
Дальше берем ключ Е-16 и откручиваем четыре винта крепления цапфы заднего колеса к фланцу балки задней подвески.
Сняв ее. можно устанавливать новую.
Теперь ставим тормозной барабан на место и собираем все в обратной последовательности.
