Как перебрать амортизационную стойку передней подвески Renault Logan
Drew
Начинаем с того, что устанавливаем на пружине две стяжки так, чтобы они зацепляли по четыре витка пружины и  находились диаметрально противоположно друг у другу.
Стягивая пружину, постарайтесь вращать винты стяжек равномерно
Когда пружина перестанет давить на опорные чашки,
Берем накидной ключ на 27 и откручиваем гайку крепления верхней опоры. При этом надо удерживать шток от проворачивания при помощи шестигранника на 6.
Удаляем опору стойки
После чего снимаем подшипник верхней опоры.
И верхнюю чашку пружины.
Теперь спокойно снимаем пружину со стяжками
и буфер хода сжатия с защитным чехлом.
Сборка в обратной последовательности. При этом пружину надо ориентировать так:
