Начинаем со снятия защиты картера.
Перед тем, как снимать привод левого колеса, поандобится слить масло из коробки передач.
Затем откручиваем гайку крепления подшипника переднего колеса.
Снимаем колесо и выводим палец шаровой опоры передней подвески из отверстия поворотного кулака.
На следующем этапе отводим поворотный кулак в сторону и выводим хвостовик корпуса наружнего шарнира из ступицы колеса.
Также чистим от грязи держатель и привалочную поверхность картера коробки, чтобы при снятии привода внутрь коробки не попала грязь.
Дальше вооружаемся ключом на тринадцать и отркучиваем три болта крепления держателя чехла привода.
И снимаем привод левого колеса.
Если будете снимать привод правого колеса, то масло из коробки передач сливать не нужно.
