Как поменять радиатор Renault Logan
Drew
Сливаем охлаждающую жидкость.
Затем расстегиваем хомут подводящего шланга радиатора.
Отсоединяем шланг от патрубкаа.
Если на автомобиле нет кондиционера, то головкой на 10 откручиваем  две гайки верхнего крепелния радиатора к поперечине рамки радиатора.
Если на автомобиле установлен кондиционер, то надо будет снять бампер.
Откручивем две гайки верхнего крепления радиатора.
Затем откручиваем саморез крепления конденсатора к левому  бачку радиатора.
Тоже самое делаем по отношению к само резу крепления к правому бачку радиатора.
Сдвигаем конденсатор вверх.
Выводи кронштейны из пазов.
После чего можно вынимать радиатор из пазов.
