Сливаем из топливного бака топливо.
И ключом торкс 20 откручиваем саморезы крепления наливной горловины.
В колесной арке правого заднего колеса болтом на 10 прикручен массовый провод. Откручиваем его.
Затем снимаем с шпильки наконечник провода А,
Сняв подушки системы выпуска отработавших газов отсоединяемот выпускного коллектора приемную трубу.
После этого оводим системы выпуска газов в левую сторону машины.
Дальше откручиваем крепления теплозащитного экрана.
И снимаем теплозащитный экран.
Затем выводим тросы стояночного тормоза.
Сжимаем фиксаторы наконечника трубки 1, отсоединяем наконечник от трубки 2 и затем выводим трубку из пластикового держателя фильтра 3.
Далее берем ключ на 13 и откручиваем заднее крепления топливного бака.
Берем высокую головку на 13 и откручиваем две гайки 1 и болт 2 переднего крепления бака.
На следующем этапе немного опускаем топливный бак и заводим за него тросы ручника.
И снимаем топливный бак.
