Менят его надо каждые 60 000 км.
Чтобы поменять ремен, надо снять правый грязезащитный щиток моторного отсека.
А ослабляем ремень так: Снизу автомобиля..
на крепежный болт натяжного ролика надеваем накидной ключ на 13 и поворачиваем кронштейн ролика по часовой стрелке до тех пор, пока не совместятся отверстия в кронштейне ролика и углуление в корпусе устройства.
Закрепляем кронштейн ролика.
И снимаем ремень.
Дальше накидным ключом на 13 откручиваем крепления натяжного ролика.
Снимаем болт с крышкой.
И снимаем опорный ролик:
Точно также снимаем натяжной ролик.
Натяжное устройство снимается так:
Вооружившись головкой на 13, окручиваем два крепежных болта корпуса натяжного устройства.
И снимаем его вместе с роликом.
Установка деталей в обратной последовательности.
Ремень должен быть уложен так, чтобы бытл слегка смещен к наружнему краю шкивов.
После этого освобождаем натяжной ролик и поворачиваем коленвал на три оборота затем чтобы ремень принял правильное положение.
