Менять охлаждающую жидкость надо примерно каждые три года.
Нам понадобится червячный хомут для шланга системы охлаждения - диаметром 40 мм.
Итак, даем остыть двигателю и сбрасываем избыточное давление в системе охлаждения.
Теперь подставляем под радиатор емкость в 6 литров обемом.
Начинаем с того, что снимаем отводящий шланг с нижего патрубка радиатора. Сперва разьединяем хомут его крепления.
Вставляем в замок хомута отвертку и разьединяем его.
Открываем замок, повернув отвертку.
Теперь можно снимать шланг и сливать жидкость.
Чтобы жидкость сливалась быстрее, имеет смысл открутить пробку расширительного бачка.
Откручиваем колпачок штуцера выпуска воздуха. Он расположен на шланге подвода жидкости к отопителю.
После того, как жидкость стечет, надевам шланг отбратно и затягиваем его новым хомутом.
Берем червячный хомут.
Жидкость надо доливать до тех пор, пока она не выступит через штуцер выпуска воздуха.
Завинчиваем колпачок штуцера.
Сначал нижний шланг должен оставаться какое-то время холодным, а потом - быстро нагреться.
Ждем, пока не включится система вентиляции, затем глушим двигатель, даем ему остыть и проверяем уровень жидкости.
