пора менять ремень ГРМ Renault Logan
Luchinalexander
Подскажите, пожалуйста,купил машину 2007 года, пробег 66000 км, говорят пора бы менять ремень ГРМ,
Ваши комментарии
19.08.10  |
19.08.10 |
Добрый день. Да, все верно. Ремень меняется каждые 60 тыс. км. Если до этого ни разу не меняли, то в скором времени придется. Как начнет свистеть - сразу на сервис.
Luchinalexander
19.08.10  |
19.08.10 |
двигатель 8 клапанный, при обрыве ремня ничего страшного не произойдет??
NikolAs
20.08.10  |
20.08.10 |
to Luchinalexander: А что на восьмиклапанных не гнет клапана??? Дело в конструкции движка(есть ли расточка под клапана в поршне или нет). В данном случае с Рено погнет...,а может еще и хуже бутут проблемы....Удачи!
20.08.10  |
20.08.10 |
Гнет.
Luchinalexander
21.08.10  |
21.08.10 |
спасибо
23.08.10  |
23.08.10 |
Обращайтесь.
kagor9
09.04.11  |
09.04.11 |
to Luchinalexander: Клапана при обрыве ГРМ гнет сразу!!!...если вы уверенны в достоверности пробега вашего авто,то с родным ремнем замену можно производить и на 80000км...далее даже если покупаете "логан"овские ремень и ролик-меняйте каждые 60000км....у меня уже не первый "Логан"...работаю на них в такси....пробеги и условия эксплуатации-сами понимаете...
09.04.11  |
09.04.11 |
kagor9: to Luchinalexander: Клапана при обрыве ГРМ гнет сразу!!!...если вы уверенны в достоверности пробега вашего авто,то с родным ремнем замену можно производить и на 80000км...далее даже если покупаете "логан"овские ремень и ролик-меняйте каждые 60000км....у меня уже не первый "Логан"...работаю на них в такси....пробеги и условия эксплуатации-сами понимаете... #
Поддерживаю!
Добавлю только, что качество ремней, которые стоят с завода и которые вы покупаете отдельно очень разнятся.
09.04.11  |
09.04.11 |
to kagor9: Согласен.
Но иногда качество ремня подводит. из-а этого лучше не экономить на качестве.
NikolAs
09.04.11  |
09.04.11 |
Качество оригинального ремня ГРМ легко испортить нарушив технологию замены (к примеру если :не правильно ,не по технологии, выполнить посадку на звездочки ,не так выполнить нормальное натяжение,поставить "левые" ролики....). Сам ставлю только оригинальные детали и с соблюдением ТУ. Проблем (тьфу тьфу тьфу) никогда не было.И ходят по 90 тыков легко ...,сохраняя достаточный ресурс и достаточно хорошиее состояние (контроль при замене).
https://www.autopeople.ru/forum/parts/60579.html
https://www.autopeople.ru/forum/hyundai/getz/exploitation/7585.html
Удачи!
