Замена лобового стекла по гарантии Renault Logan
артемыч
всем привет!3 месяца назад купил в салоне свою ласточку в салоне. проехал 7 тыс. позавчера заметил трещину на лобовом,пошла она сверху с середины из под резинки.камни вроде не ловил.может кузов повело? кто чего может посоветовать?
20.03.12  |
20.03.12 |
to артемыч:
Трещины по низу лобового стека (вдоль торпеды) появляются а особенно хорошо разрастаются из маленьких, уже существующих, зимой!
Объясняется это очень просто:
Когда берете с длительной стоянки машину - прогреваете ее. Естественно включаете печку. Вот если обдув сначала включит в салон, а затем перевести уже горячий воздух на лобовое стекло - ЗДРАВСТВУЙ ТРЕЩИНА ! Это точно так-же как налить крутой кипяток в стеклянный стакан или банку - лопается.
Вспомните уроки химии в школе! Помните лабораторные работы, когда пробирки нагревали на спиртовке? Пробирку сначала 3-4 раза проводили по всей длине в пламени спиртовки и только потом грели донышко.
С прогревом салона нужно руководствоваться теми-же правилами. Ставим печку сразу на обдув стекла и на средние обороты вентилятора. Мощность можно поставить на максимум. Затем заводим мотор. В этом случае антифриз будет нагреваться постепенно и воздух из печки тоже сначала пойдет на стекло холодный. Затем постепенно нагреваясь воздух будет так-же постепенно прогревать стекло. В этом случае резкие перепады температуры на стекле исключены, а следовательно и появление трещин исключено и вероятность разрастания старых трещин и сколов сведена к абсолютному минимуму.
А что посоветовать... Заменяй стекло на новое. Что тут еще можно сделать?
артемыч
20.03.12  |
20.03.12 |
да это я все понимаю,не первый день за рулем. бог сней с трещиной,обидно,но уже смерился. какой совет дашь совет по замене:по гарантии или по каско? заранее спасибо
to vlad m:
21.03.12  |
21.03.12 |
to артемыч: в гарантии тебе скорее всего откажут... Но попробовать стоит.
А вот "каско" - точно оплатят.
артемыч
21.03.12  |
21.03.12 |
привет!всё решилось само сабой.сегодня помыл машину и обнаружил маленький,еле заметный скол,скорее всего словил чей-то шип(будь он неладен!!!)так что каско рулит! спасибо за помощь и советы! если что,буду обращаться.
to vlad m:
