Складываем спинку заднего сидения Renault Logan
Для того, чтобы перевозить длинные грузы, спинку заднего сидения необходимо сложить. Как это сделать? Многие уверяют, что это сделать невозможно, ругая Логан за это и причисляя эту особенность в список его недостатков. Впрочем, как показывает практика, если немного заморочиться, то эта проблема легко решается.
Да, к сожалению спинка не разделена по соотношению 1/3 к 2/3, но зато она может полностью сниматься. Сняв спинку, можно загрузить в Логан кучу всего полезного. Сняв спинку, кладите ее между передними сидениями и сидушкой дивана - там она не будет мешать.
Собственно сам процесс: нижнюю подушку вытаскивается из-под спинки и откидываете вперед. После этого откручиваете два болта в нижней части спинки и спинка легко сдергивается вверх. Ставить обратно - чуточку посложнее. Главное - попасть крюками в отверстия. Вот и все, проблема решена.
