Защитить радиатор от насекомых Renault Logan
Polinka
Хочу защитить радиатор от насекомых только вот как можно защитить даже не представляю. Натягивать что то на решетку, это по советски как то.))) Есть ли какие сетки для этого?
Turino
18.06.11  |
18.06.11 |
Ну можно натянуть сетку из железа тонкую, будет закрывать от маленьких насекомых и попадать не будут они туда.
Horobin
18.06.11  |
18.06.11 |
На решетку радиатора натянуть с обратной стороны темную сетку продается такая москитная сетка в рыболовных магазинах даже.
Sarap
18.06.11  |
18.06.11 |
Лучше чтобы защита такая была из металла так как она тоже будет засорятся и её придется чистить , снималась чтобы еще с легкостью.
Kolo
19.06.11  |
19.06.11 |
to Sarap:
Да достаточно будет на подобе марли что нибудь внутрь прикрепить и периодически по мере засорения менять.
Ledi_IQ
20.06.11  |
20.06.11 |
Kolo:
to Sarap:
Случаем марля такая не прогорит или вообще не загорится от температуры? Нужно какой нибудь термостойкий материал.
Gonor
20.06.11  |
20.06.11 |
Polinka:
На решутку радиатора можно натянуть что-то подобное, и не нет разницы что по верх или изнутри установить.
Еще было бы не плохо поставить защиту металлическую на радиатор . Что-то вроде такой.
Gonor
20.06.11  |
20.06.11 |
Только нужно металл выбрать по толщине не тонкий так как при ударе может и сложиться как фольга , выбирать лучше сталь.
Polinka
21.06.11  |
21.06.11 |
to Gonor:
А что за сетка, из какого она материала сделана? Есть ли вообще разница какой там будет материал стоять от насекомых?
Turino
21.06.11  |
21.06.11 |
to Polinka:
Думаю это обычная москитная сетка которая продается везде, зайдя в супермаркет можете купить её стоит она считанные рубли.
viba
11.09.13  |
11.09.13 |
купил на рынке метал. сетку чёрную мелкую, снял бампер, по месту вырезал и сверху и снизу, притянул на стяжки и на место бампер. всё отлично сидит ни камней ни соплей. с ней больше года катаюсь, моется обычным напором воды.
alekscar
11.09.13  |
11.09.13 |
У штатной решетки достаточно большие ячейки, поэтому камни с дороги или даже крупные насекомые легко проходят сквозь нее и заминают пластины радиатора.
В городах с их относительно чистыми дорогами и низкими скоростями езды это не так заметно. Для тех же, кто ездит по трассам это может стать настоящей бедой. Для решения указанной проблемы нам потребуется пара листов алюминевой сетки стандартного размера 1000 х 250 мм (следует обратить внимание на размер ячеек — если они будут слишком крупными, то сетка так же будет пропускать небольшие камни, а если слишком мелкими, то ячейки очень быстро забьются грязью и не будут давать радиатору охлаждаться), резиновый уплотнитель длиной 2 метра, полтора-два десятка пластиковых стяжек и кусок упаковочного картона от любой коробки.
Если рядом будет помощник, работать будет веселее, а если найдется яма или эстакада, то удобнее. Картон нам нужен для того, чтобы изготовить шаблоны, по которым будет резаться сетка. Нижняя часть сетки по периметру обтянута уплотнителем. А для установки верхних частей сетки откручиваем под капотом четыре болта крепления решетки радиатора и отгибаем решетку — пластик достаточно упругий и позволяет это сделать.
Поставив сетку на место, крепим ее к штатной решетке пластиковыми стяжками. На этом работа с вержней частью закончена. Закручиваем болты обратно и проверяем надежность крепежа. Сетка должна быть крепко притянута и не должна болтаться. Нижняя часть сетки ставится в воздухозаборник на бампере.
При этом можно поставить ее с внешней стороны — уплотнитель позволит достаточно плотно прижать сетку не повреждая краску на бампере. Если есть желание поставить сетку внутрь бампера, то необходимо будет открутить болты крепления бампера в его нижней части, после чего отогнуть нижнюю кромку. К бамперу сетка также крепится пластиковыми стяжками. После установки ещё раз проверяем надежность крепежа. Поздравляем! Ваш Логан стал еще немного лучше!
