Угольный фильтр собрать самому. Renault Logan
Leniv
Не нашел я на этом форуме раздела очумелые ручки добавил в "Эксплуатацию". Угольный фильтр не очень то и дешевый, а в нем то не сильно много изменений от обычного фильтра. Вот и заинтересовался я как можно сделать угольный фильтр самому?
Turino
18.06.11  |
18.06.11 |
Ну только если найдти уголный порошок и материал как у фильтра подобрать , то можно будет чего нет . Завернуть уголь в фильтрующуюткань .
Horobin
18.06.11  |
18.06.11 |
to Turino:
А что за такой угольный порошок? Я не встречал в продаже такого , где он продаваться может? В Аптеке его точно нет .
Sarap
18.06.11  |
18.06.11 |
to Horobin:
Посмотри в супермаркетах должен быть у меня знакомый сам делал такой фильтр, получился даже лучше чем предлагают в авто-магазинах .
Pologun
19.06.11  |
19.06.11 |
to Sarap:
to Turino:
И сколько будет стоить интересно самодельный угольный фильтр ? Будет ли смысл его делать самому если можно купить готовы? Какая ценовая разница?
Leniv
19.06.11  |
19.06.11 |
to Pologun:
Меня тоже беспокоят эти все нюансы, решил сам сделать дороговато покупать новый угольный, а говорили что можно сделать самому. только вот как?
Leniv
19.06.11  |
19.06.11 |
to Turino:
А какую ткань то выбрать для фильтра, я так понимаю что её просто так в магазинах где продаются ткани не найти .
Shurochka
20.06.11  |
20.06.11 |
to Leniv:
Думаю можно взять старый фильтр , а лучше пару старых и между ними и обработать угольным порошком , ставить и ездить.
