Звон глушителя в Logan Renault Logan
Leniv
Подскажите владельцы Logana у вас звенит ли глушитель при наборе скорости больше 60 км/ч ? У меня после этой отметки начинает издавать характерный звон.
Horobin
18.06.11  |
18.06.11 |
Да нету у меня звона от глушителя при такой скорости, может у вас двигатель вибрацию создает и из-за этого и звенит он?
Pologun
19.06.11  |
19.06.11 |
Может где на глушители ослабли крепления теперь колышется и создает звон либо бьется об днище или даже об защиту .
Kolo
19.06.11  |
19.06.11 |
Может быть просто напросто глушитель прогорел у вас и на больших скоростях уже стал говорить об этом. Варите или меняйте.
Leniv
20.06.11  |
20.06.11 |
to Pologun:
А как он будет биться об защиту они же не так уж близко расположены, между ними расстояние порядком есть.
Leniv
20.06.11  |
20.06.11 |
to Kolo:
Прогореть не должен, звук не такой как от прогоревшего глушителя , а звенящий звук. Появляется при разгоне только , если прогорел то слышно было бы его и на малых скоростях.
Shurochka
20.06.11  |
20.06.11 |
to Leniv:
Смотрите крепления, у меня тоже колыхался и издавал звон только его слышно было и на малых скоростях, муж затянул все крепления и все теперь нормально езжу.
Ledi_IQ
20.06.11  |
20.06.11 |
Leniv:
Ну если у вас при такой скорости начинает звук появляться наверно стоит на диагностику съездить либо к дилеру если еще есть гарантия.
Gonor
20.06.11  |
20.06.11 |
to Leniv:
А звук у вас нарастающий или начал звенеть в одном тембре и звенит себе? Если просто звенит с одной силой то это точно крепежи у вас, нарастает значит глушак пробит где то.
Polinka
21.06.11  |
21.06.11 |
to Gonor:
А не подскажите как можно убавить звук от выхлопной системы, чтобы мягкий он был и ели слышимый ? Потеряется мощность при этом?
Turino
21.06.11  |
21.06.11 |
to Leniv:
Какой бензин льешь, разговаривал с механиком сказал что к ним обращались с такими проблемами и заливая 92 грязный такое повторялось.
