Вибрация от кондиционера Renault Logan
Leniv
Включаю 3 или 4 скорость на кондиционере и начинает идти вибрация от него. Что может создавать вибрацию при усилении?
Horobin
18.06.11  |
18.06.11 |
Вентилятор отработал у вас стоит он где - то 4500 так что если сами будет менять то дешевле стоить будет , а в сервисе сдерут 3 шкуры.
Sarap
18.06.11  |
18.06.11 |
Проверь , а лучше прочистить всю систему кондиционирования и сразу увидишь что там случилось. Может грязью забилось и теперь хрустит и создает вибрацию.
Pologun
19.06.11  |
19.06.11 |
Отработал на повышенный оборотах ваш вентилятор и начинает болтаться с увеличением нагрузки на него, может просто крепления на нем плохо подтянуты.
Leniv
20.06.11  |
20.06.11 |
to Sarap:
to Pologun:
А как мне добраться до этого вентилятора ? Он стоит под торпедой наверно, придется ли снимать её ил подлезть как нибудь можно.?
Gonor
20.06.11  |
20.06.11 |
to Leniv:
Возможно на вентиляторе подшишникик скольжения смазать надо , попробуйте может и поможет , мне на жигулях помогала смазка в печки.
