Вибрация на ручки КПП Renault Logan
Kolo
Появилась вибрация на ручке КПП после того как наехал на не маленькую кочку , вибрацию сначала не замечал, потом она усилилась. Куда залезть в первую очередь?
Horobin
18.06.11  |
18.06.11 |
смотрите все крепления коробки и двигателя подушку внимательно осмотрите может быть она и стала причиной вибрации.
Horobin
18.06.11  |
18.06.11 |
18.06.11  |
18.06.11 |
to Horobin: (+)
Sarap
18.06.11  |
18.06.11 |
Может подвеску повредил или диск стал восьмеренью и теперь отдает на коробку , то скорее будет передние колесико
Kolo
19.06.11  |
19.06.11 |
to Horobin:
С подушкой все нормально целая и нормально прикручена что правая - что левая , Коробка передач мастера сказали прикручена нормально.
Leniv
20.06.11  |
20.06.11 |
to Kolo:
Значит проблемы в самой ручке , как включаются передачи так же как и раньше , случаем на пониженных скоростях не выбивает скорость?
Shurochka
20.06.11  |
20.06.11 |
У меня есть тоже вибрация, но не такая чтобы выбивала передачи, но ручка переключения колышется довольно раздражительно.
Ledi_IQ
20.06.11  |
20.06.11 |
Знаете у меня есть вибрация , только от неё у меня водительский козырек слегка колышется, да же не то что колышется , а бьет слегка.
Gonor
20.06.11  |
20.06.11 |
to Ledi IQ:
У вас сорее всего как парни выше описывали с подушкой проблемы на двигатели, было такое в Галанте старом у меня.
Polinka
21.06.11  |
21.06.11 |
Думаю убрать полностью вибрацию на ручке переключения передач не получится, у меня с покупки автомобиля он есть.
Turino
21.06.11  |
21.06.11 |
Kolo:
to Horobin:
Смотрите значит саму коробку передач , вибрация не берется из неоткуда и не пропадает сама собой. Есть причина которую нужно убрать.
рено240
23.10.12  |
23.10.12 |
машина на нейтральной передачи когда работает, то в коробке слышен шорох. Отвожу рычаг переключения в сторону или выжимаю сцепление тогда пропадает. Что это?
ladiv
24.10.12  |
24.10.12 |
Это не коробка, а выжимной.
У всех так работает.
