Моторчик омывателя лобового Renault Logan
Pologun
Вечером сегодня решил выехать заправить авто и увидел что моторчик подающий воду на лобовое стекло перестал работать. Скорее всего это предохранитель , а где он находится???
Horobin
18.06.11  |
18.06.11 |
Не факт что это предохранитель, может быть и сам моторчик перестал работать, если он не жужит это не значит что на него не подается ток.
Sarap
18.06.11  |
18.06.11 |
Да там много чего может быть от сгоревшего предохранителя до перебитого проводка идущего с моторчику омывателя.
Pologun
19.06.11  |
19.06.11 |
to Sarap:
to Horobin:
НУ для начала то нужно проверить подается ток или нет, а предохранитель это первоочередная причина такой поломки! Лучше бы написали какой предохранитель отвечает за это.
maxfe
27.02.12  |
27.02.12 |
предохранитель находится в блоке предохранителей в салоне слева от руля (при открытой двери) 20 А со значком R фонарь заднего хода.
28.02.12  |
28.02.12 |
to Pologun: Я бы советовал проверить все предохранители по напряжению на входе и выходе.
На некоторых Рено за насосы омывателей стекол и фар отвечает предохранитель магнитолы (15 А).
